查看: 8690|回复: 41
联想Z360不触发
发表于 2013-12-24 12:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
手上有一台联想Z360笔记本,故障是不触发,拆机发现SATA管理芯片附近和南桥32,768晶振附近有轻微腐蚀,清理干净通电测无待机,有3.5V,测EC11脚供电为0,测3VPUU转+3V电路PQ33没有导通,MAINON为低电平,正常应为高电平,测EC17脚MAINON也为0,我想问一下在满足什么条件EC发出MAINON信号,什么条件满足EC没发出MAINON是EC坏啊,谢谢了
发表于 2013-12-24 13:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-24 12:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
KBC和 南桥的待机条件都正常不
EC的条件都没有南桥肯定也没啊,关键是只有3.5VPCU,连+3.5V都没有  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:07
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-24 12:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序来查
就是不清楚这个的时序才请教的啊  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:03
发表于 2013-12-24 12:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个难搞吧
发表于 2013-12-24 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 搞定没有
发表于 2013-12-24 12:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MAINON 这个信号是出发后才有的吧
这个信号没有EC供电都没有怎么触发啊  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:02
发表于 2013-12-24 13:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
龙少恒良 发表于 2013-12-24 12:51
按时序来查
就是不清楚这个的时序才请教的啊
发表于 2013-12-24 13:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我心依旧i 发表于 2013-12-24 12:57
KBC和 南桥的待机条件都正常不
发表于 2013-12-24 13:09:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
问题解决没  ?
发表于 2013-12-24 13:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
11脚不是待机电压
发表于 2013-12-24 13:41:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定没有?
发表于 2013-12-24 13:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MAINON 这个信号是出发后才有的吧
发表于 2013-12-24 13:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個信號是表示EC內部的LPC模塊供電OK的PWRGD信號,簡稱LPCPD#,簡而言之,只要芯片沒壞,有供電這個信號就應該出來,我看你的描述不是很清楚,但跟這個信號關係不大,你可以查查其他的
发表于 2013-12-24 13:49:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看ec  到南桥
发表于 2013-12-24 13:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MAINON是在收到南桥的S3和S4信号后发出的。
发表于 2013-12-24 14:06:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
SLP_S3#=SUS_ON#
SLP_S4#=MAINON#
按下开机键后,才有这俩个信号
发表于 2013-12-24 14:14:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
知道了,那个信号是开启总电压的信号,是触发后才有的,谢谢大家的讲解
发表于 2013-12-24 14:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达的板都是触发后,EC收到南桥的SLP_S4才会发出的 main信号的
发表于 2013-12-24 14:45:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查待机芯片,看看条件满足啵
