- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-9
- 精华
今天接了一台机器,查电源没有任何反映,不过有声音板子上,我拆开看了下,发现 穿了一个2J管,换了,又测发现DJ没有电压,有个电阻测了下断了,于是我又换了个几欧的电阻上去,然后开机,还有声音,我发现开关管非常烫。我测试了下电压,发现开关管GJ电压不断的在 跳变,这个应该不对吧,我们普通的表是测不出跳变的,我测了下3842的8脚发现电压就0.8V 没有犹豫的换了一个,原来是3842B我换的3842A,结果 行管烧了。我把行管拆了,把开关管拆了单测3842 结果 7脚电压才8V这个电压 好象3842是不工作的。于是我往上查,发现他是由两个电阻串联分压的,看了下环,是相同阻值的。这个时候我的思路开始模糊了,我心思是不是3842后J的问题啊 请斑竹给我指点指点我挺郁闷的
还有他这机器脏的要命 |
