查看: 12488|回复: 19
技嘉G41双BIOS,开机老是自我恢复备份的BIOS...求救!!
发表于 2013-12-24 11:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉G41MT-S2  REV1.3  每次冷开机时就在恢复BIOS,到1006k左右重启 POST代码跑到83就不动了.不进系统.按复位后重启又开始恢复bios又跑马卡在83。CMOS电池正常.CMOS时间也有保存住  。主副bios都刷了官方提供的程序 还是一样 有图有真相
发表于 2013-12-24 11:40:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS坏了 ·刷下主BIOS就可以了
发表于 2013-12-24 11:40:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不是那样子刷是用编程器刷别的好板上面的BIOS
发表于 2013-12-24 11:54:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个bios用编程器刷了官网下载的程序 两个都焊上去 第一次可以跑马到83黑屏(第一次不会提示恢复主bios画面)之后开机就会提示恢复bios
如果主bios刷好焊上去,副的没有焊 第一次开机可以跑马到83黑屏 按复位键没反应,断下电源后再开机也没反应
好像开机会把m_bios程序弄没掉
发表于 2013-12-24 12:16:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS能好吗  等结果
发表于 2013-12-24 12:17:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你这个是检测不到主BIOS,查一下CS脚
我没看到CS脚。是不是CE#片选脚啊?  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:01
发表于 2013-12-24 12:36:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS芯片试试。
发表于 2013-12-24 13:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
bios块损坏
发表于 2013-12-24 13:39:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了吗,修好的话 分享哈。
发表于 2013-12-24 14:06:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主BIOS摘除了  把从BIOS芯片换到主BIOS芯片的位置上去  搞定
发表于 2013-12-24 15:38:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下内存
发表于 2013-12-24 15:49:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主副调换了 也不行,biosIC换了也一样。急啊
发表于 2013-12-24 16:01:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-12-24 16:01:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我没看到CS脚。是不是CE#片选脚啊?
发表于 2013-12-24 16:26:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我没看到CS脚。是不是CE#片选脚啊?
发表于 2013-12-24 16:49:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把电池扣掉,短接复位针20秒,然后装上电池,开机试试。
发表于 2013-12-25 11:41:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉双bios 开机一次bios破坏一次再开机bios自己恢复在开机 如此循环
发表于 2013-12-25 17:43:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
郑善洋 发表于 2013-12-24 16:01
我没看到CS脚。是不是CE#片选脚啊?
对,我说的就是片选
发表于 2013-12-25 22:48:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是复位电路有问题?
发表于 2013-12-26 12:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只用一个bios可以么???
