查看: 4014|回复: 9
Y470 U11烧坏导至开机7分钟灰屏
发表于 2013-12-24 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到客户Y470 故障为开机7分钟左右喇叭嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 一直响 卡死变灰屏,于是报价拆机检测,拆开发现图上u11严重烧坏。 不急,先找图纸,结果图纸找不到,只找到LA-6881 可能对照着修,LA-6881对应U11的公位号了U49   ,一查U11和3V后继电路用的芯片是一样的,从料板上找了个3V后继的管子装上去, 开机测试 ,还是一个样灰屏,因为是裸板就没有发出嘟嘟嘟嘟嘟的声音。看来其它发方还有问题,用表一打U11 1.5V竟然没电压,再测第4脚G级为13.5V正常。那问题就出在1.5V源头。于是查查查查来1.5V来自PU501 仔细一测故障为PU501第12脚不输出驱动方波.从网上订购了PU501(A8=)在这里说明一下用RT8209B替换,如果用RT8209的话会待机不正常,开不了机,必须用A8= 更换PU501之后TMD故障还是一样的。后后果断更换PU501 上下管 。换了之后故障解决,此机修复。 希望遇到同样问题的师傅们少走点弯路。
发表于 2013-12-24 10:51:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是上管是坏的,芯片本来没坏。。
发表于 2013-12-24 11:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ有股深深的蛋疼啊,这是由于上下管性能不良造成的,还等了几天在网上买个芯片
发表于 2013-12-24 12:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U11是控制喇叭的芯片吗  他坏了怎么会引起喇叭响呢
发表于 2013-12-24 12:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y470的图纸没有? 我记忆上次记得都修过Y470,我这有图纸,这机器是双显卡切换的
发表于 2013-12-24 12:13:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏了导致死机了
发表于 2013-12-24 14:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡供电问题,不错
发表于 2013-12-24 14:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
網速好慢,看不到圖片,學習了
发表于 2013-12-24 14:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上下管都击穿了?
发表于 2013-12-24 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下管也换掉吧   稳定点
