- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
接到一同行拿过来一台CQ41的机子,开机进系统没声音,系统从XP换到W7都没声音,而且外接音响也没声音,可以认到声卡设备,驱动正常,且可以调声量大小,就是死活不出声音,把板拆出来,发现声卡是92hd80b1x5 nlg ,于是把一个好板上的声卡换了,还是没声音,那就说明问题不在声卡芯片上,测量了声卡的供电,复位,到南桥的5脚,6脚,8脚,10脚,11脚,阻值正常,而且5脚波形也正常,最后测了一下47脚发现没电压,在主板上看到47脚经过一个电阻到EC的,电阻的另一端却有3.3V电压,靠声卡一端却没有电压,难道是电阻坏了,把电阻取了,直接用焊锡丝连起开机进系统发现有声音了,搞定。 |
