楼主: 一杯2锅头
[主板&显卡]
V星MS-7549自动上电维修一例
发表于 2013-12-30 15:32:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2013-12-30 17:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,这就是高手呀,谢谢分享,我都只是简单的飞线,还没有改造过电路呢,学习了。
发表于 2013-12-30 18:38:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也遇到过这样的机子!我不会修主板!拿去给同行修了!
发表于 2013-12-30 18:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
维修将应该这样
发表于 2013-12-30 19:24:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz对时序的了解真厉害啊    时序完全熟透了
发表于 2014-1-3 12:02:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害呀!楼主有没有时序  电子基础讲解之内资料呀   学习学习!
发表于 2014-1-3 12:42:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
假如南橋沒發出 SLP_S3# 告知io ,這樣能怎樣改呢?
这样子好像不能改,楼主改的线路中这里SLP S3#相当于一个开关控制信号。  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 17:20:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
论坛就应该有楼主这样的帖子   看帖都能长见识
发表于 2014-1-3 17:41:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我是新手,学习了
发表于 2014-1-3 18:45:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不错,值得学习
发表于 2014-1-3 20:36:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
真厉害啊 我以前也遇到过我叫他直接把电源拔掉
发表于 2014-1-4 15:00:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主太厉害了。果断加分收藏。以后遇到这样的问题也试一下
发表于 2014-1-6 22:16:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感谢楼主分享。学习中!
发表于 2014-1-7 11:30:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主这个想法太好了。不得不佩服。顶你。
发表于 2014-1-7 17:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样不能改的,南橋沒發出 SLP_S3# 告知io  的话,绿线电压就得不到相连的开关三极管控制所拉低的。
发表于 2014-1-7 17:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青春流逝 发表于 2013-12-27 23:19
我是小白 质询哈  原先修到一块太世界主板不触发  具体型号忘了,是南桥发出的3.3V给IO ,IO去拉低绿线。当 ...
南桥发出的3,3V给 IO 的是SLP S3信号,这个信号碰下开关针后,应该是会被瞬间拉低的,你说的南桥发出的3.3V瞬间掉了,可以用示波器测量下这个电压信号波形变化,最后加焊南桥试下。
发表于 2014-1-7 17:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tjyg 发表于 2013-12-26 20:32
可以看懂这个解决问题的方法,心里很高兴,终于不再是看热闹来的了。不知道在使用过程中会不会出现意想不到 ...
不是的,主板开机触发后变为低电平状态。
发表于 2014-12-16 08:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以加焊南桥试下,加个3.3V上去到IO对应引脚的话,会影响主板正常开关机。
发表于 2014-12-16 08:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是的,可以理解成slp_s3这个信号在主板待机时候为低电平状态,开机触发时候反之为高电平状态。
发表于 2014-12-16 08:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shuangbi 发表于 2013-12-24 10:09
哦 这样的啊   要是我的话  我想我不会用电阻 无所谓的事情吧
272电阻在这里主要起到限流保护作用,防止SLP S3#信号工作电流过大烧坏NPN三极管。
