楼主: 心在飞翔
[原创]MSI K8主板加电马上断电一例
发表于 2008-4-28 13:11:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
经典,多谢分享............
发表于 2008-4-29 23:17:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  版主,象ATX3.3伏135欧的阻值会低吗?请问更换两个3055后,ATX3.3伏的对地阻值是不是变高了?
  我记得以前修过一块ASUS775的板,也是上电保护,还是它的ATX3.3伏的对地阻值为35欧,我记得很清楚,是35欧,还特意更换了三片万能表.我以为是3.3伏短路了,顺着这路找的好惨,结果,尽然不是这条路出现问题,而是CPU电路的MOS管出现问题,而且坏的不明显,当不插ATX小方陀12V也不上假负载的时候就可通电不断电.
  后来,这块板修好了之后,我发现ATX3.3伏的对地阻值还是35欧.我想对于ATX的对地阻值,这个东西有时候很容易被误倒,把人害得很惨.
发表于 2008-4-30 10:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是MOS有轻微击穿引起阻值偏低的吧,佩服
发表于 2008-5-3 17:42:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
好东西^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-5-3 22:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一闪就没的,一般都是板上有短路引起的,有时候仔细察看会有惊喜发现的
发表于 2009-10-21 14:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
希望这个样的帖不要沉下去,太有学问了,求个师傅!
发表于 2009-12-11 23:22:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大就是老大,我等佩服了。能当你的徒弟就好了。
发表于 2010-3-12 15:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
的确很牛   顶一个
