查看: 3123|回复: 14
达硕 ATX-308WB&P4 维修求助2个问题
发表于 2013-12-23 14:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
周末帮邻居修个烂电源,搭了绿黑不起电。
下图1圈2个电容鼓包,写LOW ESR IM0710没有其他标称,淘宝也没找到一样的,问下这可以用什么型号替换?
另外很多修AT-2005B这电源说替换AT-2005B,如何测试这个模块是否工作良好?
发表于 2013-12-23 14:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个耐压值一样的换了就好了。。。有这么麻烦嘛。。。
发表于 2013-12-23 15:02:47 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
山寨货,另外保修烧黑,严重短路,此外你那2个电容用6.3V  1500UF换上不伦品牌,如果不是估计就是10V  1000UF的  实在不放心看看他那什么规格的 照着这个标的规格换就是了
刚刚没事情google下“1000µF 10 V , -40°C~+105°C , LOW.ESR, IM0710.“应该是1000uf 10v 保险烧黑估计是他负载大了,我查询了下这东西额定估计180W都没,他居然带X2 3600+用了5年  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:42
发表于 2013-12-23 15:28:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
弄个 25V  1000的  装上去就行了
发表于 2013-12-23 15:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的说的对,耐压值那些主要的对的上就可以了,不一定要同一品牌的电容。
发表于 2013-12-23 15:31:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这应该是待机5V的滤波电容,比较容易坏。坏的的现象就是短接不开机,先换了再说。参数应该是10V1000的
发表于 2013-12-23 15:42:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-12-23 15:43:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
左边那路应该是5V待机的,CLC两个电容都要换,第一个建议用16V的,第二个建议用10V的
右边那路应该是3.3V输出的,CLC两个电容也都要换,第一个建议用10V的,第二个建议用6.3V的
若要求较高,两个均可换成第一耐压值
若材料有限,两个均可换成第二耐压值
发表于 2013-12-23 15:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来多少换多少不就行了
发表于 2013-12-23 16:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容吗 找个同容量 同耐压的代换就可以了
发表于 2013-12-23 17:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源板骨架不错,把上面差的东西补上,把所有的滤波电容加大至4700UF,修好后不比现在的新电源差.
发表于 2013-12-23 22:31:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最好用16V 1200UF的,够用就好
发表于 2013-12-24 00:35:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
右边那路应该是3.3V输 ...
修主板、显卡手里16V 1000UF比较多,准备有空都替换了。
发表于 2013-12-24 00:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4700UF夸张了吧,那2个孔位小放不下,这用料一般。长城、航嘉250W额定也就用3300UF 2个。
发表于 2013-12-27 18:18:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
天高云飞 发表于 2013-12-23 17:03 ' w3 I* E9 I$ j  E" |% Y4 n
( h9 P& c2 z1 _  V4 o9 W1 F, h  X4700UF夸张了吧,那2个孔位小放不下,这用料一般。长城、航嘉250W额定也就用3300UF 2个
