查看: 1942|回复: 6
MRT
发表于 2013-12-23 13:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MRT怎样有人用过不?求助中
据说做DE的时候,会出现数据不完整,就是有些文件不能打开或者乱码。 还有就是技术支持是要收费的,而且,还要排队很久。升级是免费几次升级,具体免费多长时间,还不敢确定。 如果可以的话,最好买UDMA。  发表于 2013-12-24 08:25
发表于 2013-12-23 18:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我在用,用来做数据恢复还是不错的
据说做DE的时候,会出现数据不完整,就是有些文件不能打开或者乱码。 还有就是技术支持是要收费的,而且,还要排队很久。升级是免费几次升级,具体免费多长时间,还不敢确定。  发表于 2013-12-24 08:25
发表于 2013-12-23 22:11:50 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我也用过 觉得还行  楼主可以试试
发表于 2013-12-24 15:27:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
mrt国内专业的数据恢复,修复硬盘设备,性价比很好,容易上手
发表于 2013-12-24 21:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
      对于WD royl系列 ST F3系列的维修,MRT已经超越UDMA了,基本上UDMA可以扔到一边了,拷贝速度也跟不上时代了,有钱的话建议购买PC3000-EXP,终归工具只是提供一个固件操作平台,使用的效果好坏还是取决于使用者对硬盘固件的了解。
    就像我们做笔记本维修一样,你不懂时序原理,就只能买个BGA回来做桥工。
发表于 2013-12-26 22:33:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
MRT多少钱呢,
发表于 2013-12-26 22:53:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.58万 单机版
