查看: 3537|回复: 30
顶星G31诊断卡跑45维修一例
发表于 2013-12-23 13:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
                                                  顶星G31跑45加电不显维修一例
今天接到同行顶星G31 775针主板 据同行交代是跑45代码不亮机 目测主板没有被修过的痕迹 上诊断卡 CPU 开机代码果然跑的是45证明同行说的是真的 根据代码显示 45之前是C1检测内存之后就跑45 我个人理解是不过内存 因为拔掉内存还会报警 代码会有变化 首先上打值卡测量 内粗供电1.82V  VDDSPD3.3V 时钟0.8V  系统总线3.3V  内存旁边的排阻测负载供电 0.9V 都正常 断电后打数据线对地阻值 依次为430欧 有点不耐烦了 都正常啊 还有几组没测 为了RMB继续吧 当测到第17组时候发现阻值为700多欧 明显不对 通过跑线观察内存到北桥数据线没有断线 那么只剩下一种可能 那就是北桥虚焊了,下面就验证一下 因为我本人是不喜欢玩BGA的 只有确定问题所在 才会做BGA  不会盲目的上来就干桥。
拆掉散热片,上BGA焊台 当下部温度达到250度时候 轻轻推一下旁边的小电容 已经融化 在推一下芯片 移动了一点 在松开 又回来了 根据经验判断已经加焊成功了。待板子冷却后 先用洗板水一顿洗刷刷 加上散热片 上内存CPU 诊断卡 开机 代码从CO一路狂奔跑到7F外接显示器 完美亮机 拿U盘进PE系统 测试都OK 至此维修完毕。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
zhx65257855 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2013-12-23 15:14:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
打值我是很少打的  如果前面测量过都正常了  我就直接干北桥了
发表于 2013-12-23 14:25:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般喜欢先压着桥测试下能否过代码。很少一组一组去测值
发表于 2013-12-23 14:24:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我的机器基本需要275才熔锡
各品牌有差异  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:59
发表于 2013-12-23 14:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的同行技术还有待提高
发表于 2013-12-23 14:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-12-23 13:48:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥虚焊了
发表于 2013-12-23 13:47:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主什么型号的BGA250度就熔锡了?
250度如肯定能行了,我重新植株的时候都是这个温度就好了  详情 回复 发表于 2013-12-23 16:57
有铅的很容易就融化  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:11
发表于 2013-12-23 14:40:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存数据线问题,打点是要细心的。
发表于 2013-12-23 14:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力哦
转了一大圈北桥虚焊
发表于 2013-12-23 14:53:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这还是好修的,最让人蛋疼的是不跑马
其实我还是比较喜欢修不跑马的 那才有意思 不跑马也没那么难 后续发几个不跑马的上来  详情 回复 发表于 2013-12-26 02:21
发表于 2013-12-23 14:59:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修由心生 发表于 2013-12-23 14:24
我的机器基本需要275才熔锡
各品牌有差异
发表于 2013-12-23 15:01:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
就是啊  我的就是迅维260t
发表于 2013-12-23 15:02:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
G41的北桥是容易坏。
发表于 2013-12-23 15:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250就化了,上温是多少?
发表于 2013-12-23 15:42:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听起来那么简单,谁谁又知道背后的辛酸。跪求学技术。
发表于 2013-12-23 15:52:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
新手学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2013-12-23 16:57:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修由心生 发表于 2013-12-23 13:47
楼主什么型号的BGA250度就熔锡了?
发表于 2013-12-23 17:00:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的万用表挺犀利啊!
哈哈 别看外表呀 我拿胶带绑上怕掉 表还是可以的 误差很小  详情 回复 发表于 2013-12-23 17:42
发表于 2013-12-23 17:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,用内存阻值卡更快
