查看: 3545|回复: 11
方正fg280-1驱动板问题求原件
发表于 2013-12-23 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
方正fg280-1驱动板开壳烧坏了个三极管,由于不太清楚他是什么作用,和标示,求代换配件,
旁边有几个  1am2  字样的管子,不知是不是他,有什么作用?
旁边那个红绿管是什么怎么一个是短路的?
貌似不是,拆掉三极管,能点亮但是,屏幕有种雾蒙蒙的感觉,换上两个类似的原件,一样的现象,没在发现别的什么问题,这是什么情况啊???
发表于 2013-12-23 13:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e119:}
发表于 2013-12-23 13:05:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
应该是二极管 D403上面标的!
发表于 2013-12-23 13:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主圈出来的那三个应该都是二极管!zd是稳压二极管!
发表于 2013-12-23 14:26:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换板子,,
发表于 2013-12-23 14:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是行场短路了 找一个差多的板换掉就好了 应该
发表于 2013-12-23 14:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是稳压二极管
发表于 2013-12-23 14:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-12-23 14:53:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
把短路的二极稳压二极管拆了,换上烧坏的三极管,然后试机。。
发表于 2013-12-23 16:02:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看是不是和你的一样
发表于 2013-12-23 16:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
bai2005 发表于 2013-12-23 16:02
看看是不是和你的一样
好的晚上回去看看
发表于 2013-12-23 20:42:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
