查看: 2533|回复: 18
N5110 C壳被砸穿了 没啥技术含量
发表于 2013-12-23 09:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一台 戴尔N5110,C壳触摸板被砸穿了
同事测试以后告知,屏碎了,硬盘也坏了,主板严重变形。我告诉直接让客户买新的吧,修的话费用太高,也不一定修的起来。
不过客户坚持要修,所以只能碰碰运气修修看
桥HM65 摘下来后发现主板和芯片本身大面积吊盘
芯片肯定是不能用了,用HM65代换(我发现HM67,HM76,HM77用HM65都可以代换上,难道INTEL也是忽悠人的么)
拖完锡后,查看大部分都是空点,只有两个点断线
飞线到焊盘,
这里讲一个我自己飞线的办法共享给大家
线的一端肯定要放到焊盘里,另一端尽量不要与断线的地方相连,把它焊到外面的过孔处最好,然后用锡纸盖死过孔,再放上芯片上BGA焊接,焊完后接掉锡纸,保证成功
焊完后可点亮,但是开机报警数了数7声
没管它先装系统测试,结果发现不了硬盘,打了下硬盘接口,电压正常,耦合电容对地值也正常。硬盘是新的排除硬盘问题,怀疑还是桥的问题,又放上光驱测试,还是认不到,确定桥问题
检查桥外观,没看到掉件,因主板焊完后还是变形,于是又上BGA 用架子拉起来,低的地方顶起来,加焊,焊完后能认到硬盘和光驱,但开机有5声报警。
不管它安装系统,进系统后打完驱动一切正常
只是开机时有5声报警音
后来从网上找了找 找到了下面的说明
5声为时钟错误,问题找到了,主板上的COMS电池座砸坏了,直接找了个电池焊到了主板上,再次开机测试一切正常,到此此机修复
发表于 2013-12-23 09:48:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   焊工了得,上面报警的对应故障准吗。
发表于 2013-12-23 09:50:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
砸成这样了还修?机主真是土豪啊!
发表于 2013-12-23 09:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主厉害啊  这东西看着都不敢修····
发表于 2013-12-23 10:08:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主说的这个补焊点的方法,没看懂呢。。。望楼主说清楚点呗!
就是把你飞线到芯片以外的线,用锡纸盖死后在上BGA焊接,省得线乱跑  发表于 2014-1-4 09:59
发表于 2013-12-23 10:09:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
NC的楼主 功力果然深厚
发表于 2013-12-23 10:15:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把你的飞仙的图片排成高清的上来看一看吧
发表于 2013-12-23 10:28:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
飞线 的我都用绿油 也是在外边找过孔
发表于 2013-12-23 10:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板上补点的 (我只知道直接焊在断点的地方)找过孔的不懂 求图。。
与断线相连的过孔,这下懂了么  发表于 2014-1-4 10:00
发表于 2013-12-23 10:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飞线有过程图吗?发几个图分享分享。
这种还需要图吗,用脚丫子想想也能想出来  发表于 2014-1-4 10:00
发表于 2013-12-23 11:02:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你都是版主啦,好厉害。发发I系列不跑吗,不出集显电压,跑0.5a掉电的那种咯。你老大神了。告诉我们修修撒
发表于 2013-12-23 11:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
想看下楼主锡纸怎么贴的,上一图就好了、
发表于 2013-12-23 11:18:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
HM67,HM76,HM77用HM65都可以代换上,难道INTEL也是忽悠人的么,高平台代换的平台,低平台可以代换高平台吗
发表于 2013-12-23 12:00:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛逼啊 对ZL佩服的很
发表于 2013-12-23 12:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很能体现一个人的i技术{:soso_e179:}
发表于 2013-12-23 12:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气+技术=大洋
