查看: 2066|回复: 11
19寸液晶冷启动难
发表于 2013-12-22 23:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接收一台19寸液晶。。用户说把外接电源反复拔插4 5分钟就可以打开。。。正常后一直开着就没有问题。。接手打开检查5V 12V正常以为高压有问题改了还是一个样。。静下心里想冷不可以开机。。会不是滤波电容容量小了。《以前修电视碰到过这样的情况》把12V 5V 滤波拆掉用电容表测了一下。。1000UF只有300UF 换掉还是不行。。把所有滤波电一次全干掉。。开机正常。。第二天早上开机正常。。交客户。。。
发表于 2013-12-23 00:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电,会让电电流变小了,所以开不了。像这种冷机开不了的。我都用烙铁去加热同一电路的电容十秒再开机。马上能开的就是那一路有问题。不过现在电源板电容也不多全换了也就那几个而已了。
发表于 2013-12-23 03:08:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主中说的反复插拔45分钟,那个客户这么厉害,不累吗?
那就是全部都是电容的问题了
发表于 2013-12-23 09:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的故障一般收费多少?
发表于 2013-12-23 09:17:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你的万用表什么价格?电容档位可以用?还有开不了机首先测量12v  5v 不应该盲目高压的
发表于 2013-12-23 09:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似是灯管吧
发表于 2013-12-23 10:13:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到这种情况大多是电容问题!遇到过电容鼓包的,还没遇到漏电的!
发表于 2013-12-23 10:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鼓包大部分都可以在外观看出来,漏电就大部分看不出来了。
发表于 2013-12-23 10:35:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个现象我前几天也遇到,把电容更换就可以了。
发表于 2013-12-23 10:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉是虚焊引起的
发表于 2013-12-23 11:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是全部都是电容的问题了
那是4 -5分钟
发表于 2013-12-23 11:17:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是漏电是容量不够了
