查看: 4530|回复: 12
华硕笔记本主板待机电流0.1A
发表于 2013-12-22 22:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K40IN  机器拿来是屏颜色偏蓝 忽好忽坏判断是屏线问题拆机重新插拔故障消失,装上以后开机无反应了,插上电源待机电流0.2A 拆开机器拿出主板发现待机芯片发热,测量上管和电容均没有短路,判断是开机芯片损坏因为最近身上静电太大了拆屏线的时候碰到主板了,手上没有同型号的芯片,正好手上有个一样的本 想把待机芯片拆下来换上测试下,没想到换上后待机电流0.1A再拆下换回到原来的本上也不开机了 电流也是0.1A迷惑中 论坛的高手们给点思路小弟在这里谢谢了
待机芯片什么什么型号  发表于 2013-12-22 22:49
发表于 2013-12-22 22:50:05 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
待机芯片什么什么型号
发表于 2013-12-23 08:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机芯片什么什么型号?
发表于 2013-12-23 08:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是显卡问题吧
发表于 2013-12-23 08:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看看3V5V输出有吗,
发表于 2013-12-23 09:17:19 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
应该是静电击穿,可以检查下异常发热的芯片,在检测其输出是否正常。
发表于 2013-12-23 10:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开看看有没有发烫的芯片,待机偏高,微短
发表于 2013-12-23 12:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-12-23 14:29:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先换芯片看看。
发表于 2014-9-12 11:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该 是芯片问题多的,以前遇到这样的
发表于 2014-10-7 11:37:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的和你问题一样
发表于 2014-10-7 14:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是利好消息啊,羡慕
发表于 2015-12-1 16:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看是不是短路了,
