查看: 1299|回复: 9
一个本修了3小时
发表于 2013-12-22 21:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一个老宏基,usb口不能用
心想拆机直接把风扇5v拉过来,拆机后把风扇那的供电连到USB上,通电测试,不开机了,我晕,这是什么情况
想了好半天,是不是短路了
仔细观察,发现总共3个u口,其中两个都断了,从里边就断了,这才想到是这短路了,把那两个USB口中的四个腿全拔了,拆掉刚才连的线,通电测试,好了
顺便清理机器,这机子一开就没清理过,好多年了
装好机子后测试,usb正常了
客户说再给他装个系统,十来分钟后,系统装上了,但无线网卡总有个感叹号
因是老机器,无线网卡是那种大卡,总感觉是驱动问题,于是在很多地方下了很多驱动,但装上都不行,折腾了有半个小时,这时才想到是不是无线网卡没插紧,拆开后,发现金手指上夹了根头发,把头发去掉后,装上,开机,好了
本来半个小时的事我处理了3个小时,都怪我没有注意小地方,都是不够细心造成的,知识不够系统造成的,需要继续学习!
发表于 2013-12-22 21:33:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
细节,细节啊。楼主,哪来的头发啊,这有情况啊。
发表于 2013-12-22 21:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵呵!!  “老猫烧须”!
发表于 2013-12-22 22:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一根头发难道多少英雄好汉
发表于 2013-12-23 10:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修的一定要注意细节
发表于 2013-12-23 10:45:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心最重要啊
发表于 2013-12-23 11:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,维修是细节很重要。不要因为不能用直接拉电,没烧掉南桥是你幸运了‘
发表于 2013-12-23 11:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-12-23 11:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心,在细心,不然后果难堪呀!
发表于 2013-12-23 11:24:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ不会是修U口,不开机,恐到了把头发抓到网卡上去了吧。
