查看: 2004|回复: 5
dell 1555
发表于 2013-12-22 20:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我有台dell 1555的机器,客户说是突然开不了。通电测试电流跑0.8  加不加内存一样,所有电压都正常,bios也刷过,一样,摸南桥很烫,换了一个还是一样的故障,不知道如何下手,请教下,有遇到过这个问题吗?
发表于 2013-12-22 20:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有哪位师傅遇到过这个问题,指点下,兄弟万分感谢
发表于 2013-12-22 22:27:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现查供电?。。。。。
发表于 2013-12-26 11:05:26 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
谢谢,问题已经解决了,供电都正常,就是显卡的问题,没有温度,重新置了一下,好了
发表于 2013-12-26 12:15:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是独显的吗   独显就应该是显卡的问题
发表于 2013-12-31 18:51:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢,已经解决
