查看: 1492|回复: 2
三星 R25E 进系统掉电
发表于 2013-12-22 17:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星 R25E  开始是公共点短路,经查是CPU供电上管 和电容短路 电源芯片也坏了 换好后 进系统滚动条时掉电,有时能进系统f,进了系统使用起来就正常 ,现在发现开鲁大师温度测试有一个电感明显发烫 ,烫手另一个正常,不知是不是这个引起掉电的 ,换了电感  MOS管,CPU 一样 请高手指点。
发表于 2013-12-22 17:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下上管G极波形是否达到24V,如果没有查一下自居升压回路。
BST 供电正常 试波器测了驱动波形两组不一样 ,现在是只要进了系统用起来就正常  详情 回复 发表于 2013-12-23 08:33
发表于 2013-12-23 08:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开大型东西有一个电感发烫
