查看: 5870|回复: 70
E40不出显卡供电和CPU供电
发表于 2013-12-22 17:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上图是显卡供电电路图
测的工作条件如下
EN 3.3V  vdd 5v  VCC 5v REF 2v  ton 20V  BST 5V
不出显卡供电。
这些电压正常么
期待高手解答!
发表于 2013-12-22 17:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个芯片试试
发表于 2013-12-22 18:11:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开启新号
发表于 2013-12-22 18:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
条件都满足了,看反馈,换芯片
发表于 2013-12-22 19:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是芯片的毛病
发表于 2013-12-22 20:41:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
REF分压给9脚的电压有不?没有,芯片不会工作。
发表于 2013-12-22 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看电路所示看有没有掉件,电阻有无变质,线路没问题工作条件满足就换芯片
发表于 2013-12-22 20:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机器没有遇到这种问题,太遗憾了
帮不上忙
发表于 2013-12-22 21:03:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 修好了,给说一声,真不好下结论
发表于 2013-12-22 21:52:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PG信号测了没呢~~~POOGD信号~~~
发表于 2013-12-23 09:19:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-12-23 09:20:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
喂、放不放开 发表于 2013-12-23 09:19
POOGD信号不是最后出来的吗
POOGD信号没有
发表于 2013-12-23 09:21:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我再看看 芯片换过了
发表于 2013-12-23 09:22:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有的 分压出来1.05V
发表于 2013-12-23 09:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
喂、放不放开 发表于 2013-12-23 09:20
POOGD信号没有
PG信号没有 ,这里可以断开这个脚相连的PR57上拉电阻 或测量其阻值判断故障,还是一样情况的话,可以换芯片试下。
发表于 2013-12-23 09:31:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
liang867 发表于 2013-12-23 09:28
PG信号没有 ,这里可以断开这个脚相连的PR57上拉电阻 或测量其阻值判断故障,还是一样情况的话,可以换芯 ...
PG我断开了 不断开会掉电的。芯片换过了
发表于 2013-12-23 09:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的机器是集显的吗?
发表于 2013-12-23 09:45:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
liang867 发表于 2013-12-23 09:35
你的机器是集显的吗?
独立显卡的平
发表于 2013-12-23 09:46:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的机器是集显的吗?
独立显卡的哦
发表于 2013-12-23 09:51:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
既然换过新片了就查查线路
