查看: 1590|回复: 7
请教大神
发表于 2013-12-22 15:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
手里有一台AOC19的显示器,亮一下就灭,拆开之后用点屏工具测有一根灯管是坏的,然后拆屏更换,换完之后用点屏套装测是正常了,但用原机的高压电源板加驱动板测还是亮一下就灭,刚好我有一个19的屏,然后我就用AOC的高压电源一体板加驱动板试我自己的19寸屏,结果是好的
我换灯管之后的亮一下就灭,但是我重插一下VGA线又可以亮一下,不是那种开一下就灭,这是驱动板的问题么?但我用这个驱动板试别的屏又没事,求高手啊。
发表于 2013-12-22 15:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下高压部分
发表于 2013-12-22 16:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-12-22 17:51:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
那就是没换非那根灯管的问题。高压接换了的灯官和新灯管看一下
发表于 2013-12-22 22:11:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
灯管全部换了,电流有差异所以被保护
发表于 2013-12-22 22:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高压接其任意三根灯管都没有问题  只要四根一起接就出问题,但是接别的屏没事,换过灯管的屏接别的高压也没事。
发表于 2013-12-22 22:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
乞丐怎么变回来 发表于 2013-12-22 22:11
灯管全部换了,电流有差异所以被保护
有可能。不过接别的高压板没事,我直接把屏换了。懒得再拆了,反正都是一样的。
发表于 2014-1-11 13:47:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管全部换了
