查看: 4135|回复: 11
求救,数码相机开机屏上显示电池盖打开
发表于 2008-10-17 15:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这有台相机 开机是数码相机开机屏上显示电池盖打开,什么地方毛病啊 ,那牌子我还不认识 外壳上写了,PREMIER,高手出来指点下
发表于 2008-10-17 15:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个叫拍得丽,不算小品牌了。
电池盖那里有个检测开关。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合成科技 + 2 版主终于出来答疑了,,鼓励鼓励,
发表于 2008-10-17 16:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那开关在哪,我看不到有开关
发表于 2008-10-17 16:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有个黄色的像开关一样的东西能活动,是用来卡住电池的,您能说的详细点吗
发表于 2008-10-17 16:12:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我记得就是那个电池仓的轴
发表于 2008-10-17 16:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是就是那电池滑盖下面
发表于 2008-10-18 11:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到了,把前盖打开,就能看到有个小开关,
发表于 2008-10-18 11:06:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修还是得细心呀。
发表于 2008-12-3 17:37:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
数码相机出现这种问题都是那哥检测开关坏掉啦,找到开关换一个就OK啦
发表于 2009-9-9 17:29:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把开关焊死吧~省事省心~
发表于 2009-9-9 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来你还要多多学习学习,,,你知道那个开关什么用的吗?????预防装反电池的,,,,晕啊,,,你焊死了装反电池就就麻烦大了,,,,在你正装电池的时候可以很顺畅的关闭电池盖,,,但在你反装电池的时候就不好关盖了,,,虽然不好关盖,,,但盖子上的弹簧片已经将电池的正负极接触到了,,如果没有那个开关,,,你就反装电池而且直接通到主板了
发表于 2023-1-27 14:05:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自
开关在哪哇
