查看: 1162|回复: 2
T61主板Q16 5678针脚 U41 21针脚 电压26V 故障求助。
发表于 2008-10-17 14:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台T61主机进液,机器有时能正常开机,,有时不能开机,检查主板PCB板和元器件未明显的腐蚀。
检查Q16 5678针脚 U41 21针脚 电压26V (标准为20V)
请各位高手指点
发表于 2008-10-19 12:20:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是不是你的数字万用表电池不足了?表电池电压不足测量电压时显示值会偏高.
发表于 2008-10-19 12:23:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
Q16PIN 5是接VINT20, 该点电压不会超过适配器的输出电压.
