查看: 1985|回复: 6
奇怪的BI-100
发表于 2013-12-21 18:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天客户拿来一张主板是斯巴达克的,775的,移动开机不跑马而且也不能关机,我第一时间想到IO换了它,好了也亮机了,但是给他拿回家说点不亮,我让他拿过来,我一看不过内存,换了好几个内存都没有用,后来我换了一个420的处理器亮了,这个机器不能上双核的处理器,单核能亮机,不过他以前是个双核的,求大神解释,谢谢。。。。。。
发表于 2013-12-21 19:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下供电。。。
发表于 2013-12-21 19:26:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为何不刷个BIOS呢
发表于 2013-12-22 09:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-22 09:53:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
孤魂 发表于 2013-12-21 19:26
为何不刷个BIOS呢
BIOS我刷过的还是同样的反应,不过内存
发表于 2013-12-22 18:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU供电部分是不是小了一相?CPU供电不足
发表于 2013-12-23 09:35:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电还是一样的没大也没小,你修到过这种问题6还有呀
