查看: 4979|回复: 51
我是这样改通用电源板的 想方设法省成本
发表于 2013-12-21 17:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
电源我们一般都是给修好的 99的修复率,高压条还得比较多,板子割断了 看起来比较渣.  发表于 2013-12-21 19:13
发表于 2013-12-21 18:06:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
N久就这样改了呀,
发表于 2013-12-21 18:09:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-12-21 18:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有点麻烦,不过也是个变废为宝的办法,手工钻子不错。。。
发表于 2013-12-21 18:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉那样很麻烦,一般直接拿剪刀剪
发表于 2013-12-21 18:48:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有必要那么麻烦吗?我是电源部分直接修好,高压部分坏了,直接去掉高压,贴一片高压条上去就行了。
发表于 2013-12-21 19:07:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
以前我的也是这样 但是没有工具裁板太麻烦
发表于 2013-12-21 19:17:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电源 本来是可以修好的 但是因为我大意了 烧了一片 一看瞬间啥都不想弄了直接改电源板
发表于 2013-12-21 19:18:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是用钢锯,省事多了{:soso_e113:}
发表于 2013-12-21 19:21:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
化蝶童雨 发表于 2013-12-21 18:47
感觉那样很麻烦,一般直接拿剪刀剪
用简单太费劲了 我以前就直接用尖嘴钳 一点一点的掰断
发表于 2013-12-21 19:21:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是用钢锯的,你这个钻头哪里买的?
发表于 2013-12-21 19:22:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
873808892 发表于 2013-12-21 19:18
我是用钢锯,省事多了
有的地方要拐弯 也不省事哈 用个算子钻一排孔  又不用多大劲 一掰就断了
发表于 2013-12-21 19:30:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个显示器是 不通电 拆机发现场管短路  过流检测电阻烧断  过流检测电阻到芯片检测端一个电阻烧爆 保险还是好的  场管控制极电阻烧断 101(100欧换的10欧的 )  PWM 芯片也不例外烧短路了 但是没爆 太小看不清型号直接从料板上拆了一个过来换上   拆保险串灯泡 灯闪了一下  测12V  5V 都正常了
发表于 2013-12-21 19:33:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天不能传图了 ....
万用表?这么可怕?你怎么虐待来  详情 回复 发表于 2013-12-22 09:39
发表于 2013-12-21 19:39:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
孤魂 发表于 2013-12-21 19:21
是用钢锯的,你这个钻头哪里买的?
我这个钻头是买墨盒那里  送的开墨盒孔用的  上面是801电动螺丝刀 我把电螺丝刀多余头子用烙铁烧到钻头的塑料 把手里面就成了电动钻头了  平时换个+头拆笔记本 刷刷的 非常快 拆机装机都不误事  只要别被把螺丝上错地方
发表于 2013-12-21 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这活是粗中带细,有点费时间
发表于 2013-12-21 20:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然电源板坏了 高压还会远吗  极品啊  我们一般 换新高压 不然返修 破坏信誉
发表于 2013-12-21 20:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试一下呢,这办法
发表于 2013-12-21 20:12:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
牛人呀,也可以这麽修呀
发表于 2013-12-21 20:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真心看不懂,这为什么要剪短
