查看: 2687|回复: 20
请教液晶维修高手
发表于 2013-12-21 17:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台液晶的电源高压一体板的高压部分坏了,改了个通用高压板,但BLON信号只有2.3V,点不亮灯管,小弟想请教下,通用高压板的开关信号线除了飞到BLON点,还可以飞到哪里,如果飞去5V,灯管一直亮,关闭不了。
发表于 2013-12-21 17:43:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加3--15K的上拉电阻到+5V试试.
发表于 2013-12-21 17:44:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你还是没有找到开关线
发表于 2013-12-21 17:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-21 17:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桃李满天下 发表于 2013-12-21 17:44
你还是没有找到开关线
找到了,就是原来的开关信号电压过低,启动不了。
发表于 2013-12-21 18:12:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开启信号可以飞到屏供电的5V上,不过在开显示器的时候,屏幕会闪一下,不过很快,不影响使用
发表于 2013-12-21 18:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种方法关了显示器开关,灯管还会亮吗?
Yy.
不会的。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-22 10:16
Yy.
不会  发表于 2013-12-22 10:16
发表于 2013-12-21 21:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查一下驱动板是否有问题,不要在改板上打转,驱动板过来的电压一般是3.3V,或5V,如果过低,可能是有电容漏电,或是驱动板MCU芯片出现问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-23 23:11
发表于 2013-12-21 23:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
沿线路查下去,不要只考虑接在电源板的接口处。接屏供电关机当然灯管不亮了。
发表于 2013-12-22 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
garnettkv 发表于 2013-12-21 18:33
这种方法关了显示器开关,灯管还会亮吗?
不会的。。。。。。
发表于 2013-12-22 12:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是直接用电阻上拉5V好。
发表于 2013-12-23 12:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是飞到屏供电的话,会开机和关机的时候会白屏一下,有的客户会接受不了。你可用一个NPN三极管用BLON去控制B极来当开关用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-12-23 12:42:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接飞到屏供电3V或5V ,能跳动的就行了
发表于 2013-12-23 18:20:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接接到屏供电上就OK了
发表于 2013-12-23 18:33:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电压  是负载拉低了 还是本来就这么低的呢
这个是正常的有的是这么低的电压的。  详情 回复 发表于 2013-12-25 11:03
发表于 2013-12-23 23:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压板 BLON信号 电压一般为 驱动板提供,查下驱动板的5V电压输入大小情况
发表于 2013-12-25 11:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是正常的有的是这么低的电压的。
发表于 2013-12-25 12:44:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么牌子的,是惠普吗?
发表于 2013-12-25 12:55:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
同意飞到屏供电脚的说法,除非你有能力加个场管后用主5V供电来控制
发表于 2013-12-25 14:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
路过看看学习一下。。。
