查看: 2055|回复: 9
hp 541无CPU供电 急急急 中国主板维修基地_迅维网
发表于 2013-12-21 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-12-21 17:28:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看下CPU供电部分阻值
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 17:01:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这样问,估计没有给帮你。
发表于 2013-12-21 17:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就查啊;急有什用呢么
发表于 2013-12-21 17:10:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那先把满足CPU供电的条件检查先,一般先看看内存供电有没,没有的话,CPU供电肯定不到。
发表于 2013-12-21 17:13:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
{:soso_e155:}{:soso_e154:}
发表于 2013-12-21 17:15:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ni zh你这样肯定不行,遇事千万不能着急,这是解决不了问题的。先思考,查电路,满足条件。
发表于 2013-12-21 17:49:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果我来操作我会首先确定电感L503和L508是否存在短路若无短路直接换掉此ADP3208供电芯片,若无果确定一,确定20脚是否有来自于公共点的19v左右的主供电。二,确定37脚是否有5v供电输入三,开启en这个事来自于南桥的slp_s3信号后再发出开启中间有转换电路所以得细查哦,大概就是浙些因为现在时间关系我就说这么多论坛上高手很多你多问问他们吧
发表于 2013-12-21 17:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从高电压往低电压一步步查吧
发表于 2013-12-21 17:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换一个CPU供电试试呢?
