查看: 1687|回复: 4
19寸显示器 型号 943Bw 开机慢
发表于 2013-12-21 16:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在一台HUNDAI显示器   开机很慢开不开  在他没开开机过程中指示灯一闪一闪的  等一会就能开开机   不晓得是什么问题 电源板的电容也都换了,12v和5V都正常  屏供电也正常   求大神解难
发表于 2013-12-21 23:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在他没开开机过程中指示灯一闪一闪的  等一会就能开开机  这情况应该是电容问题。400V的大电容红驱动板上的电容查过了吗
发表于 2013-12-21 17:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你把vga线接上试了吗?
发表于 2013-12-21 18:14:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板不稳定
发表于 2013-12-21 21:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏供电不仅仅是5V供电正常就可以的,需要VGH、VGl,VCOM都正常才行。
