查看: 3719|回复: 23
三星R428主板问题,求各位大师帮分析,小白我万分感激。
发表于 2013-12-21 16:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
插上适配器待机电流是0.0133
当按下开机触发后电流跑到0.63!显示器不亮。这应该是大断了吧?那位懂的帮分析分析。
发表于 2013-12-21 16:42:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
多用用论坛搜索功能,话说你那个电源好用不?老板以前打算买那个。
发表于 2013-12-21 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用的电源不是这个,会有0.2电压的漂移。。
发表于 2013-12-21 16:54:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不知道你在说什么,电源挺好,五位的
发表于 2013-12-21 17:08:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那不是大断  量量供电 都有吗?
发表于 2013-12-21 17:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
安泰信的比较好点吧 这个电源有误差
发表于 2013-12-21 17:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流时怎么个走法  还是停在0.6就不动了
发表于 2013-12-21 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
什么呀???
发表于 2013-12-21 17:42:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能CPU底座电容,有可能南桥。。
发表于 2013-12-21 18:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
具体先量下各个电压
发表于 2013-12-21 18:06:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干大电容{:soso_e100:}
发表于 2013-12-21 18:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么情况,不太明白,
发表于 2013-12-21 18:13:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查 CPU 供电 那一块
发表于 2013-12-21 18:27:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电流表看不出全部来,具体还要查电压,如果CPU 下有NEC大电容,,就先把它给干了。
发表于 2013-12-21 18:29:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU 供电,有可能CPU底座电容
发表于 2013-12-21 20:23:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-21 20:25:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是干了大电容才是这样子
发表于 2013-12-21 20:32:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是跑到CPU就跑不动了~~检查CPU供电电路
发表于 2013-12-21 22:14:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电流不可能是大短啊,查CPU供电部分。
发表于 2013-12-22 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
手机的电流最精密的都可以测 你说好不。·1·1
