查看: 2131|回复: 4
液晶显示器闪屏,而且出中间出现“Adjusting”
发表于 2013-12-21 15:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题,液晶显示器闪屏,而且中间有一个英文单词“Adjusting”,应该是调整的意思吧,这是什么情况呢?该怎么弄好呢?
发表于 2013-12-21 16:10:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
显卡的输出分辨率和刷新率在不断变化,显示器在不断自适应显卡输出的信号。还有一个可能是显示器本身出问题了。检查你的显卡驱动程序是否安装正常。检查显卡的分辨率和刷新率正常。再检查显示器是否有问题。最好换一个显示器看看。比较直接  或者就是自动调整键坏了
发表于 2013-12-21 16:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求图。。。。。
发表于 2013-12-21 17:21:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换按键试试
发表于 2013-12-21 23:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器在自动调整。一般是按键短路。
