查看: 2591|回复: 14
关于T4电路分析的 几个问题
发表于 2008-10-17 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1关于  资料里 2脚AC检测插入  适配器  是如何  转换低电平的   还是  不懂  请高手指点  在图一的EXTPWR旁边 有个3.3SW经电感  输入 的  是哪共过来的  如果是 59脚 输出的 待机 那 2脚没检测  就有待机电压了啊
2在T40东芝芯片电路图中52脚 为什么 还连了 个  3.3V待机电压啊  如果有这个 电压的 话  那  我感觉 52脚就没有什么用了 啊  只要59脚有待机电压输出那  52脚就有3.3控制信号输出了啊
3LM26跟MAX1989都是CPU温控芯片   吗    T4主板  有两个  温控芯片  吗
4关于 1631的23脚总控制电路分析中说 是由SHUTDOWN2#和TB62501发出的PWRSHTDOWN#和Q59将—THRM转换过来的PWRSHUTDOWN#通过D12逻辑后形成的MAX1631  23脚的  控制    SHUTDOWN2#   是由 U1(LM26)检测到 CPU过热形成的  在待机状态下 可能 过热吗   矛盾啊
[ 本帖最后由 一直走下去 于 2008-10-22 09:27 编辑 ]
发表于 2008-10-18 12:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
寻求正解
发表于 2008-10-19 11:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
继续等待
发表于 2008-10-19 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1989好像是检测CPU,显卡之类的
发表于 2008-10-19 11:51:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也在学习.希望能和你交流.共同提高
发表于 2008-10-19 11:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
T4电路分析里有很多矛盾  地方
发表于 2008-10-19 12:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你要把相关原文截上来。。。。。
发表于 2008-10-19 17:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不好意思  图我上传了很多次都不行  麻烦版主在T4电路分析自行查一下
发表于 2008-10-19 23:59:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没看明白就别说,我看一点问题都没有.
发表于 2008-10-20 14:25:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原文我看过,写的很经典。没有问题,应该是你自己没有理解透彻
发表于 2008-10-22 09:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #9 真荣兴 的帖子
如果你看明白了  那 给我解释一下吧
发表于 2008-10-22 09:13:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正解   等待中
发表于 2008-10-22 11:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.插入适配器extpwr就转换低电平,不需要理由..3.3SW是待机电压.电池适配器都会有的.
2.3.3V是提供电源的.52脚输出的只是高低电平.
3.LM26相当于检测CPU座的电路板温度.MAX1989是检测CPU显卡内部温度
4.与逻辑电路中,只有输入低电平才会影响输出..待机不会过热    就会输出高电平.不影响输出.
有误之处请指教了
发表于 2008-10-22 11:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待T6系列电路分析出来 ...
发表于 2008-10-22 12:16:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #13 唐文萍 的帖子
谢谢你啊   明白了点   不过  适配器  和  电池  有  3.3SW输出吗
[ 本帖最后由 一直走下去 于 2008-10-22 12:26 编辑 ]
