查看: 5877|回复: 7
学修电源必看的,假东西篇
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-17 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
假PFC,以前有人发过
假电容,
假EMI等
一般源兴的没见过有魔术头的,不是20就是24
买航嘉、长城这类哪里都有的电源,就尽量不要上网买。
网上的假航嘉太多太多了。现在连假盒、假防伪标签的都有,非常*真。当地买都有可能买到假的。例如航嘉的,没有盒装和防伪标签的就绝对不要碰。有防伪标签的,买了之后要当场刮那个防伪标签,有些假防伪的是刮不了的。有些假防伪可以刮,但是上面的电话的假的,打过去会说这个假防伪是真的(造假的都出400 800电话了),真正的服务电话是400-678-8388,航嘉网站上可以查到
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-17 13:51 编辑 ]
发表于 2008-10-17 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开眼界了,真的没想还JS还有这一招,谢一个!
发表于 2008-10-17 13:42:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错,值得学习,支持楼主发帖。
发表于 2008-10-17 13:56:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
原帖由 jlhdcwl 于 2008-10-17 13:53 发表
第二个图的假电容应该是不现实的,因为如果真是这样(35V电容)那接电就会爆的,假电源是指能用,只是偷工减料、以次充好而已,所以第二个应该是不成立的,是有人写出来玩的。
这是UPS,或者音响上用的,谢谢管理员过目
遇到假PFC我直接去掉,用飞线过去
发表于 2008-10-17 14:05:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
乖乖高手真是越来月厉害了!
楼主辛苦了!长了一点见识!呵呵!
发表于 2008-10-17 15:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
达硕电源我修过好多,把那个假PFC,我拆下来卖废铁了,
发表于 2008-10-17 15:34:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你说的很有道理,要是假到这个份上,那JS也还黑了,估计以后买这种电容都要那个秤去秤一下重量了。
发表于 2008-10-17 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面那几张图以前见过,下面那个DELL的电源做工不错的.
