查看: 5607|回复: 18
hp 2211f 显示器白屏,不知道怎么原因
发表于 2013-12-21 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hp 2211f显示屏,用一段时候白屏,驱动板换过,电压量正常。白屏后拨下屏线就能显示,,担用一段时候又出现白屏。白屏不定,有时候几天都不出,有时候几个小时就出了。也加焊过。现在实在不知道什么回了。
发表于 2013-12-21 11:05:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
白屏的时候量下屏供电
发表于 2013-12-21 11:07:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
拔下屏线?有显示/?不矛盾吗
发表于 2013-12-21 11:09:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换根屏线试试
发表于 2013-12-21 11:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线换过了。
发表于 2013-12-21 11:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏了,拨下屏线又显示正常了。可以用一段时间。就是搞不明白。如果接触不好应该不会老这样。
发表于 2013-12-21 11:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你驱动板和屏线都 换过了那屏的可能性就大了,检查一下屏的 供电稳不稳定
发表于 2013-12-21 11:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看平供电稳定不
发表于 2013-12-21 11:28:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
海望 发表于 2013-12-21 11:07
拔下屏线?有显示/?不矛盾吗
他的意思应该是罢了屏线重插
发表于 2013-12-21 11:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白的时候看看屏供电呢
发表于 2013-12-21 11:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换条屏线试试,或者看看白屏的时候屏供电有吗
发表于 2013-12-21 11:32:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先 换一根屏线  测试   白屏的时候测5V 是否供到屏上面去了   在屏上边有个5V 保险 之后有个1117 类的芯片将5降到3.3   白屏的时候测这个3.3稳定不  同时5V  经过一个电感 二极管(升压整流)变成10-13v(大概)这个电压稳定不如果这些都正常  那么就考虑信号的问题 换确定是好的能点亮的通用驱动板测试
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海望 + 4
发表于 2013-12-21 11:34:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
屏线氧化接触不良的原因吧?首先更换,测试
发表于 2013-12-21 12:28:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那天修了个联想显示器,也是这种问题 显示花屏又白屏,  换了跟排线就好了。
发表于 2013-12-23 13:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏接口喽。因为只要不定时花屏的话我都先换个屏接口的。
发表于 2014-1-13 17:23:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的显示器现在修好了吗
发表于 2014-1-14 09:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这应该是屏的问题吧
发表于 2014-1-15 17:08:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道楼主屏问题是否解决?在此我也说说:首先考虑是屏接口的问题,这个可能性比较大一点。其次考虑屏的问题,屏排线上有一个不大不小的芯片,大小跟主板上CPU电源管理芯片类似,针脚比管理芯片针脚少。那个芯片容易虚焊。我遇过类似的问题,加焊之后好了。希望能帮到大家。。
发表于 2014-1-15 21:14:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是屏的问题
