查看: 9589|回复: 127
[笔记本]
二修ACER 4535不触发速修记
发表于 2013-12-21 00:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
故事发生在今天这个无聊的下午,机器堆了一点,不是在等配件中,就是在等老板犹豫,等客人答复中。没活干,修了片换内存供电IC好的V星G31板子,没啥意思,老板在店又不敢看我爱看的夜倾情,无聊到快要睡着的时候,一个客户拿来了个本,说是开不了机,接过来一看,ACER 4535,外观蛮破的,循例问下:什么问题,客户答曰不开机。插恒流源一看待机0.009,按开关不触发,客户来了句,可能是开关坏了。我说:开关的弹性能弹麻我的手,怎么是开关问题,这种是主板的问题哦。客户迟疑了一阵,我继续装模作样的东看西看。客户忍不住了,说能修吗?多少钱。我看机器旧了报了个200,客户砍价180.我不愿,说了一堆芯片贵啊,神马的,客户要求立马修好,我说得等配件至少要3天,把他支走了,让你看着我能收钱吗?
客户走了,立马拆机,越拆越不对劲,下面好几个维修标,怎么螺丝柱都掉了的,拆着拆着,轻轻一掰,整块主板都掉了出来,我的妈呀。这主板到处都是黏黏的焊油,正是那种菜市场五金店5毛一罐补铁锅用的老金鸡吧?被客户摆了一道了,早知道这种机器,300都不修啊。首先目测,北桥焊过,板子上的IC,EC都动了,到处是油。心寒啊,上去跟同行聊了下天考虑要不要装回去不修了,下来回到座位,唉,没事干快睡着了才来了台这东西,随便玩玩吧。
再目测一遍,嘻嘻,这上家蛮好玩的,这么多东西动了,干嘛不把南桥一起焊了?不管,先大概打了下值没发现短路,把有连锡的地方清理下。插上恒流源,直奔3 5V,3 5 V都出来了的,对于这种有正常待机电压的板我会先查EC的工作条件,对着板号下了个图纸,这机器板号:LA-4921P,直接找到EC
U20,先测这一排AVCC VCC,都在正常范围内3.3V
我比较懒,晶振用万用表戳了下,有压差,直奔EC复位了,37脚ECRSR#,一侧,还真没,供电时钟复位,立马抄起示波器,往EC晶振上一捅,结果,只有一个脚有波,另一脚,示波器全无反应
抓到鬼了,直接找了个台式机板拆了个32.768晶振并上去,好,再测,两个脚都有完美的32.768波形了,可这时候,按了下开关依旧没反应,想想同行动过的板子,应该没这么好吃继续查。先别想那么复杂,再回到EC上,目测旁边的BIOS同行还没动,真奇怪,我修机一般不爱先刷BIOS,也不知道是不是个坏习惯,直接查EC在待机条件满足后需要触发的第一个条件
32脚ON_OFF,按下开关测此脚3.3V没有任何动作,直接查ON_OFF来源
测D3第2脚3.3V,到EC间的线路也是正常的,测开关SW1也是好的,只是SW1跟D3开路了,飞线连上,按下开关,D3第一脚有跳变了,D3 2 3脚还是好好的不动,大家都懂了吧,断电测D3 1脚跟2 3脚正反向都是无穷大了,料板拆个换上,OK,按下开关,电流上去到了1.5A左右(有U和内存),但是心里还是没底,这板子被弄成这样了,接上屏,幸好有惊无险,亮了,维修结束,过程只用了10分钟,只是一个双二极管啊,何必如此大动干戈?
其实这板子只是个小小的问题,不值得发的,但是就是想不明白上家是不是跟这板子有仇?为啥下这么狠手啊,三板斧焊桥,老实说我也喜欢,特别现在维修价格太低了,而且很多时候能快速解决故障,但是上家大哥也拜托你专业点好么?不触发干嘛焊北桥?发这帖子没啥技术含量,当送给小白的礼物吧,顺便做个笔记给自己,赚点分,大家看我辛苦发帖的份上砸点分来吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11450240.5元2019-4-11 15:51
查看所有购买记录
一山还比一山高 LZ 淡定才是真理。。。  发表于 2013-12-22 17:15
参与人数 29下载分 +248 收起 理由
chenwanjian + 5 很给力!
稳得起吃票子 + 5 思路清晰
fromzero + 10 很给力!
xiaoyun + 5 楼主技术顶呱呱,口才也顶呱呱
rhm123 + 10
liuyongyi168861 + 10 同学谈定
杨宝 + 10 淡定
我心依旧i + 5 赞一个!
ts小金 + 10 淡定
百密一疏 + 5
本文由 会员531921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-21 10:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能说上家太菜了
发表于 2013-12-21 10:11:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题还好吧技术不错
发表于 2013-12-21 10:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术真好呀,我看到二修机头痛
发表于 2013-12-21 10:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D3 1脚跟2 3脚正反向都是无穷大 一般是 二极管出现 开路损坏了  楼主其实可以短接D3的 1 2或 1 3脚 来判断故障,如果D3出现开路的话,是不会 正反向导通产生压降值的,图中的D3应该是个开关保护整流双二极管。
发表于 2013-12-21 10:21:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上家是个修电视机的吧{:soso_e113:}
参与人数 2下载分 0 收起 理由
冰风古 + 5 赞一个!
liang867 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-21 10:27:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还行,看明白了,楼主思路还是明确的
发表于 2013-12-21 10:56:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
之前的维修员没有理论基础,把问题想的太复杂,测不出所以然就把板子乱焊,有可能用土炮加焊的。
发表于 2013-12-21 11:06:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
挺不错的   也许上一家就不会看电路图   所以就哈修了
发表于 2013-12-21 11:31:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错,是有惊无险,要是换桥,这机器就没法修了
发表于 2013-12-21 11:54:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
思路对了 就对了 快速检测很重要
发表于 2013-12-21 11:56:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
台上一分钟 台下十年功  楼主要么聪明 要么很勤奋  学习!!
发表于 2013-12-21 11:59:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主。ec的复位时通过电阻电容延时来的吧
是的, 也是供电时钟 正常后 复位才会出来的。  详情 回复 发表于 2013-12-21 13:17
发表于 2013-12-21 12:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,膜拜你,你太给力了,太厉害了。向学习。
发表于 2013-12-21 12:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能给个BISO的下载地址不。谢谢。
发表于 2013-12-21 12:51:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主运气好。。。。
发表于 2013-12-21 13:03:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   呵呵  高人啊
发表于 2013-12-21 13:11:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
图纸和思路了解的很透,动起手来精准排出问题,干练!
发表于 2013-12-21 13:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-21 13:32:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那那个晶振应该也坏了对吧
