- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-26
- 精华
手头接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢上升到1.06左右突然掉到0.54左右,然后一会又自动上电到1.1左右,然后就缓慢提高了,论坛查这款机器有通病,于是就检查USB接口,发现左边两个USB口都短路了,直接拆除接口,测USB阻值正常、供电也正常,怀疑南桥受短路坏了,后又更换两个南桥了,还是老问题,不知道该咋整了,其他供电都正常,只有显卡是0.88左右的电压,看图纸是1.1V的(L602),不知道实际好板子这个显卡供电电压是多少呢?又不敢轻易动显卡了。望手头有此款机器板子正常情况下,看L602(显卡供电)电压应该是多少了,就此谢过了, |
