楼主: 陈小羽
三星R428 不开机
发表于 2013-12-25 16:47:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查CPU 供电  看后续电压有没短路
发表于 2013-12-25 17:01:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
才那么点电流,肯定有电压没出来啥。
发表于 2013-12-25 19:59:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2013-12-25 21:08:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这是瞎扯,这机子0.3多还什么电流都出来了?最后发现是个电容短路了不亮?短路了这么小电流其他电都出来?
发表于 2013-12-25 21:20:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是通病呀,你懂的。。。。
发表于 2013-12-25 21:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手来学习一下!
发表于 2013-12-26 00:09:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修好了,也要分想一下哦,
发表于 2013-12-26 09:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中顶了
发表于 2013-12-26 09:31:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习一下。。。
发表于 2013-12-26 09:34:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修哪里修好的
发表于 2013-12-26 12:05:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是时钟信号没出来吧。
发表于 2013-12-26 12:17:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
owenxiao 发表于 2013-12-21 08:26
一般遇到NEC大电容我不会去换它的,直接加个330电容上去,这样又简单又快,而且还稳定,省时省力,还有就是 ...
加330耐压值呢。。是电解电空吗台机的
发表于 2013-12-26 13:35:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果给个电容号也可以,如果 没号,给个局部图,让大伙也好知道一下。
发表于 2013-12-26 18:28:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是那边的小电容的问题么 好几个加焊下  不然就看攻电了
发表于 2014-7-15 16:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也遇到过跑0.3几这样的 也是先干NEC大电容不行 把南桥后面的电容下了也不行 中间搞了好半天 本来都不想搞了 最后无意间看见有个小电容颜色不对拆了 好了 呵呵
发表于 2014-7-15 16:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么不分享一下修那里修好的哇?让大家一起学习进步啊。
