楼主: 陈小羽
三星R428 不开机
发表于 2013-12-21 09:03:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果电压都出来了话  BIOS也刷过的  接下来  可以做南桥了  我有2台也是这么修的
发表于 2013-12-21 09:08:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥背面的电容吧
发表于 2013-12-21 09:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU换个试试,一般硬盘下面那个电容坏了,COMS电池也没有电了,换个电池试下
发表于 2013-12-21 09:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道有没有解决,解决的话,分享下
发表于 2013-12-21 09:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还好,我遇到的都是通病,幸运啊
发表于 2013-12-21 09:38:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是电容问题 你没弄好
发表于 2013-12-21 09:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流跳到0.38应该是缺供电
发表于 2013-12-21 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-21 09:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看电流 我感觉是CPU 没有工作?  看看CPU的供电 和北桥安?
发表于 2013-12-21 10:11:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电容换不好的话也是不出来CPU电压的。
发表于 2013-12-21 10:14:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种情况肯定是缺电压,要不不可能电流那么低的。。。主要查二级电压!!!
发表于 2013-12-21 10:14:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘下面的电容吧
发表于 2013-12-21 10:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病都处理好了的话可以刷个BIOS试试
发表于 2013-12-21 12:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主总找通病,0.38应该CPU电压都没起来吧,按时序查呗
发表于 2013-12-21 13:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘后面2电容都拆
发表于 2013-12-21 20:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tjplovewxx 发表于 2013-12-21 13:04
硬盘后面2电容都拆
已经好了   谢谢
哪里问题呢  详情 回复 发表于 2013-12-22 09:14
发表于 2013-12-21 20:14:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3V   5V有没有
发表于 2013-12-21 20:15:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机电压正常码?
发表于 2013-12-21 20:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米奇 发表于 2013-12-21 20:15
待机电压正常码?
不用;了 已经修好了
发表于 2013-12-22 09:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
陈小羽 发表于 2013-12-21 20:13
已经好了   谢谢
哪里问题呢
