查看: 10791|回复: 103
三星R428 不开机
发表于 2013-12-20 20:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上直流电源电流0.01 、按了下开机 跳到0.38A 就不跳了  ,,最近在迅维网看了下 知道这个笔记本有同病,,硬盘下面有个电容坏  试了下还是不行 电压都正常、、、CPU下面的电容也换了  。。请高手指点一下
补充内容 (2013-12-21 20:14):
已经修好了   谢谢了
怎么解决的?  发表于 2014-7-15 16:28
拆错了吗?呵呵  发表于 2013-12-24 21:07
发表于 2013-12-20 20:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-20 20:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看CPU背面有没有NEC的大电容。
发表于 2013-12-20 21:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下显卡
发表于 2013-12-20 21:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
陈小羽 发表于 2013-12-20 20:42
我已经换了   还是不行
楼上说的是CPU后面的    不是硬盘后面的    LZ试试呢
发表于 2013-12-20 21:11:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个应该不是通病的现象哦~~~还是一步一步来吧~~~
发表于 2013-12-20 21:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu电压有吗。。
发表于 2013-12-20 21:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电看一下
发表于 2013-12-20 21:32:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.cpu电压出来了吗 2 转换的电压都出来了吗 3. 有平台复位吗?
发表于 2013-12-20 21:37:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个情况0.3几估计没过内存吧,换一条内存试试,在么就是先刷写一下bios资料看看
你以为上网本啊?0.3过内存?  详情 回复 发表于 2013-12-25 19:59
发表于 2013-12-20 21:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各路电压正常不,CPU复位出来没
发表于 2013-12-20 21:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都试了  不行
发表于 2013-12-20 21:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都有了,,,
平台复位都出 了 那就不好修了  详情 回复 发表于 2013-12-20 22:01
发表于 2013-12-20 21:58:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锋hello 发表于 2013-12-20 21:10
加焊一下显卡
你修过,,,
发表于 2013-12-20 22:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZHANG496921325 发表于 2013-12-20 21:57
各路电压正常不,CPU复位出来没
都正常,,,
发表于 2013-12-20 22:01:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
陈小羽 发表于 2013-12-20 21:58
都有了,,,
平台复位都出 了 那就不好修了
发表于 2013-12-20 22:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-20 22:01
平台复位都出 了 那就不好修了
唉   不要打击我吗
发表于 2013-12-20 22:07:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈小羽 发表于 2013-12-20 22:00
都正常,,,
CPU没寻址,查CPU到北桥总线,北桥工作条件,CPU换一个试下
发表于 2013-12-20 22:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦哦   明天再看下
发表于 2013-12-20 22:28:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
通病都处理好了的话可以刷个BIOS试试
