查看: 2818|回复: 5
SONY PCG 5KFP 板号是DAGD1BMB8BO 公共点VIN跳变 3v 5v也跟着跳变3v 5v跳变
发表于 2013-12-20 17:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SONY PCG 5KFP 板号是DAGD1BMB8BO   公共点VIN跳变 3v 5v也跟着跳变 这个板3V 5V 做在一块小板上, 拿掉小板 测公共点 VIN 电压正常,我做了如下操作:1、测3V 5V VIN 的对地阻值都正常2、把3V 5V 电源拆下 单独给小板上的VIN 供电 能出3V  5V  正常  3、把拆开3 V 5V 电源小板的 主板VIN 接负载 19 V不跳变。4、换了3V 5V的供电管 一样 。下面没有思路了 请高手指点。
补充内容 (2013-12-21 16:40):
好了  保护隔离小板接触不好 重插下好了
sony DAGD1BMB8BO.pdf
1.43 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-20 17:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分别断开3V5V看看是不有一路影响的,还有线性输出的阻值,还有3V5V的转换电压是不是有问题
发表于 2013-12-20 17:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下隔离管G极的电压看隔离管是否完全导通。
晕死 把保护隔离小板接触不好 重插下好了。  详情 回复 发表于 2013-12-21 10:06
发表于 2013-12-21 10:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-12-21 10:40:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
会不会有短路
发表于 2013-12-21 16:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好了  保护隔离小板接触不好 重插下好了
