查看: 2102|回复: 11
ECS kt600-a怪病自动断电怪病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 14:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ECS KT600-A 主板插上内存跑到26显示器刚刚显示立马断电 CPU供电正常  内存供电管也换了  BIOS也刷了 CPU风扇也换了就是不行 南桥也不太热 请各位高手们帮忙分析一下谢谢。
发表于 2007-6-6 14:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
会不会是显卡插槽电路有问题??
发表于 2007-6-6 16:42:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查内存和显卡的VDD
更换I/O
发表于 2007-6-6 20:40:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好象是要考虑ATTP1,如果有的话
发表于 2007-6-6 21:18:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼上的说得对.
发表于 2007-6-6 23:10:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷一刷  洗一洗
这招在什么情况下  都会有奇迹发生的
发表于 2007-6-7 09:19:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵 谢谢各位了 我试试  一会回复
发表于 2007-6-7 09:30:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
IO 8705
换了还是老故障
发表于 2007-6-7 09:36:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
各位高手  我查出问题了 CPU旁有两个风永扇插口   一个紫色的 一个白色的   插 紫色的风扇插口主板就不断电了 但如果插白色插口主板一显示立马断电  我忽然之间想起两年前修过一批网吧的这样的一模一样的主板,把白色风扇插口去掉插到紫色风扇插 口上主板修复 故障解决。总结出一句话 平常多记 时常看看笔记有事半功倍的效果。谢谢大家了
发表于 2007-6-7 10:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可是没有讲为什么啊??为什么换一个风扇插口就好了,是不是风扇插口本来不插风扇你反而插了就不行,还是这个风扇插口有问题????你就这样放弃了。。。。。
发表于 2007-6-7 22:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该紫色那个是CPU FAN,白色的是PW FAN吧,好像462的板子很多都会检测CPU风扇,如果CPUFAN的插口上没接风扇的话就会自动断电保护,有的就会提示CPU风扇出错了,不知道说的对不
发表于 2007-6-7 22:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的正解.
CPU _FAN  和 SYSTEM_FAN  插到 CPU _FAN上就不会断电了。 这个是系统检测不到CPU 的风扇,而进行的保护动作.关闭电源 .
