- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-5
- 精华
朋友一台东芝L700,故障现象是发热非常大(不是CPU部分),摄像头发热也非常大,USB不能用,开机要十几分钟,且进系统后老有USB设备插入拨出的提示,而且经提示的时候顿卡1秒左右,进BIOS关闭USB后,开机速度正常。再把设备管理器里的USB也禁用了,不再有提示了,但还是会每隔一定时间顿卡。经仔细检查是有一个USB口被插坏了,中间的铁片都搭在一起了,根据以上现象判断,八成是桥的问题了,由于我这里设备不行,上X宝搜了一下,主板大概在400左右,再搜了一下HM65的芯片35一片,我就想先自己换个试试,35块的芯片加邮费就当作练习的学费了,万一不行就买一块主板了。芯片到后,悲剧就开始了,取下原来芯片的时候掉点了,掉了四五个,找了个HM65的桥的点位图对照了一下,都是GND,好吧,那就继续,用吸锡线清理焊盘,清理完一看,我类个去,掉了十几二十个了,再对照点位图一看,坏了,有不少是信号。于是乎只好放弃了。没法,买主板去吧,这一问才知道,400左右的都是交换价,直购是800以上。而且交换的条件没人会接受掉点的板。。。。。。
所以在这里想问下有没有哪位朋友能接修这样的板吗?价格大概是多少?
