查看: 1525|回复: 3
一块联想P4主板能上电,但cpu不工作的问题
发表于 2008-10-17 11:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一块联想P4主板能上电,但是点不亮,用手摸cpu很凉。在线时测了一下Q1 各极的电压,D极12V,G极只有0.69V,S极为零。测Q1的D极和12V阴值为零,这是正常的吗?请各位大虾帮忙诊断一下。
[ 本帖最后由 努力学主板维修 于 2008-10-17 12:02 编辑 ]
发表于 2008-10-17 22:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换Q1管子和看看Q1的G级的元件
发表于 2008-10-18 07:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测D极和12V阻值为0? 这样能开机吗?
发表于 2008-10-18 09:23:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查查其它地方供电正常不?如果正常,拆下MOS管测试。首先CPU要是好的
