- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-12
- 精华
18#
发表于 2013-12-20 12:03:41
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
发表一下不同意见,可以多多交流。
我个人理解是:
1.IO和BIOS待机正常,南桥RTC单元待机正常
2.按下开机键以后,IO发出RSMRST#(一般双核含双核以前的机器是待机时就有)和PWRBTN#到南桥
3.南桥被RSMRST#复位以后收到开机信号PWRBTN#发出S3和S4/S5到IO
4.南桥发出SYSON和SUSP#开启系统供电和相关的二次转换电压
5.系统供电正常以后发出PG到IO
6.IO发出VR_ON开启VCC-COR
所以,楼主肯定是IO坏之前应该确认一下S3,S4,S5是否已经送到IO来判断是南桥这块的问题还是IO这块的问题 |
