查看: 1614|回复: 8
拓嘉945gz-l2跑39 38
发表于 2013-12-19 16:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
拓嘉945gz-l2跑39 38是什么问题    求大侠们指点一下
发表于 2013-12-19 17:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
38就亮机了呀,这还用问啊!不亮的的话你就按时序检修
发表于 2013-12-19 17:05:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
38--------USB、南桥内部的USB模块坏了
发表于 2013-12-19 19:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是南桥的问题。加焊一下吧
发表于 2013-12-20 08:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥是不是有问题
发表于 2013-12-20 09:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-12-20 10:21:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以亮机嘛?不显示的话可以查下VGA接口处了
发表于 2013-12-20 17:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个南桥试试吧
发表于 2013-12-20 17:43:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
39-38明显就是没有自检完内存,用阻值卡打下内存槽的阻值吧
