查看: 5171|回复: 22
索尼PCG-61113T暗屏供电开启都正常
发表于 2013-12-19 16:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到同行一台暗屏,本来是屏碎了 同行在换的过程中带电操作,导致暗屏,主板上电压和信号基本正常 屏线也测过了
第二脚LCDVCC=3.3v 36脚INV_ENABLE=3V 38脚为19V左右
35脚INV_BRADJ不晓得这是干嘛的 也有3.3V
发表于 2013-12-19 17:10:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你上传的图看不清楚啊,能不能重新截个接口那部分的图过来
发表于 2013-12-19 17:23:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-12-19 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
¨卜做知情男 发表于 2013-12-19 17:23
可以了,我重新截图过了
检查一下马片
发表于 2013-12-19 17:34:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换屏线试过了么   没有的话你就换个屏线
发表于 2013-12-19 18:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
35脚是亮度调节!根据描述,条件都正常了哦!是不是高压条的问题!是暗屏还是黑屏?
发表于 2013-12-19 18:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
35调亮度,看看36有3.3V吗
发表于 2013-12-19 19:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么都有怎么可能呢
仔细查下
发表于 2013-12-19 19:20:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得很有可能是烧掉了其中一个灯管。
发表于 2013-12-19 19:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ADJ是亮度调节,带电操作的话,你可以量下屏电路的保险啥的有没有烧坏
发表于 2013-12-19 19:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是LCD无背光很好修的,先点灯管,再试试高压板
发表于 2013-12-19 19:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在频上面量,带电测试一般是烧主板和频线,
发表于 2013-12-19 19:50:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不难修吧,我就是用代用的高压条,也要搞好啊,,是不是LED升压模块出问题了。LCD的就更好搞了。
发表于 2013-12-20 11:11:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实暗屏,LED的超薄屏 好像没高压
发表于 2013-12-20 11:11:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
升压模块在屏上吗?
发表于 2013-12-20 11:13:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xc3024 发表于 2013-12-19 18:47
35调亮度,看看36有3.3V吗
有3.3V,前面说过的额
发表于 2013-12-20 11:22:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LCD屏 要么换灯管  要么换个通用高压不就搞定了。
发表于 2013-12-20 11:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换屏或屏线
发表于 2013-12-20 15:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
¨卜做知情男 发表于 2013-12-20 11:11
确实暗屏,LED的超薄屏 好像没高压
LED的没有单独的高压条,升压模块在屏上面。。就是LED灯排线插口旁边就有一个小芯片。那就是升级模块。看看19V到芯片之间的保险是不是烧了。
发表于 2013-12-20 17:10:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
auroxiaolin 发表于 2013-12-20 15:18
LED的没有单独的高压条,升压模块在屏上面。。就是LED灯排线插口旁边就有一个小芯片。那就是升级模块。看 ...
换了两个新屏 都不行
