查看: 2386|回复: 3
HPG4 R13开机掉电
发表于 2013-12-19 15:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机0.02指示灯亮 按下开关电流升至0.10A掉电 隔几秒又自动开机掉电循环 瞬间电压无CPU供电,量CPU芯片有瞬间VR-ON3.3v, 19v vin供电正常。待机时3V5V芯片微微发热,但量条件却大致正常。请高手指教
发表于 2013-12-19 16:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下待机外围电路
发表于 2013-12-19 16:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机芯片发烫是不是后面有短路的地方
发表于 2013-12-19 16:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看BIOS 有没有问题
