查看: 8330|回复: 12
联想Y40O 无法pe装win7 不知如何是好
发表于 2013-12-19 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求教,这个是机器问题还是软件问题或者是方法操作问题呢,新机器
发表于 2013-12-19 13:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
引导设备没有设置好 重新cmos放电 调整启动顺序即可
发表于 2013-12-19 13:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-12-19 13:49:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有说清楚情况,是PE让硬盘吗,如果是把硬盘模式调一下就行了
发表于 2013-12-19 13:50:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把SATA模式改为IDE。进PE ghost进度走完100%,重启后进BIOS,再把SATA改回ACIH,自动安装即可
发表于 2013-12-19 13:56:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在BIOS中的,安全项下面,把安全启动什么的DISABLE掉,再到BOOT项,把某个值从UEFI ONLY改成另两个中的其中一个,再插U盘或者光盘进去,开机后狂按F12,就可以选择启动设备了,不知道对你有没有用,我常这样干的反正。
发表于 2013-12-19 13:57:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好像WIN7支持AHCI的,不用调硬盘模式。
发表于 2013-12-19 14:04:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是PE不支持ACHI。{:soso_e113:},很多PE对ACHI格式支持不良,导致根本加载不进去。先用IDE模式进PE,{:soso_e113:}GHOSTwin7完毕,再改回ACHI安装{:soso_e113:}
发表于 2013-12-19 21:17:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重新设置BOIS
发表于 2013-12-19 21:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
er2029 发表于 2013-12-19 14:04
是PE不支持ACHI。,很多PE对ACHI格式支持不良,导致根本加载不进去。先用IDE模式进PE,{:soso ...
有用,记号一下
发表于 2013-12-19 23:52:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好方法
记住了
发表于 2014-1-18 01:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么个无法安装呢
发表于 2014-1-18 12:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么意思啊 没听懂
