查看: 2003|回复: 9
修复一块815
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机测 CPU 供电无电压!
该板用 RT9224 由于找不到同型号的 后面用 HIP6004 带换 开机 OK !
发表于 2007-6-6 13:35:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
收下了
发表于 2007-6-6 21:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一下,最喜欢修815的板,CPU供电简单而明了
发表于 2007-6-8 22:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上那你帮我修一快吧!我的主板98运行正常,用恢复盘能正常安装XP,但安装完后开机时,却停止到开机滚条处,把装好的硬盘拿到810主板一切正常。不知道是为了什么,能帮我出一下主意,感激不尽!!!!
发表于 2007-6-11 08:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清一下主板的CMOS,将时间日期更改正确在试试
发表于 2007-6-11 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个还不能肯定是主板问题,你要按排除法把其他配件的故障排除,比如内存,数据线,电源,网卡不兼容等...
如果是主板故障按照经验来说,你要全新安装一次系统,不要用GHOST,一般这样的故障都能解决(爆电容除外).
发表于 2007-6-11 19:10:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
370的扳子出现98运行正常,用恢复盘能正常安装XP,但安装完后开机时,却停止到开机滚条处,这种问题很少啊!
个人建议换一下CPU供电的场管~!
发表于 2007-6-11 20:37:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #4 小赵 的帖子
系统不支持前者的硬件,ghost有可能有这个现象。
发表于 2007-6-11 23:57:23 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
原帖由 小赵 于 2007-6-8 22:05 发表
同意6 楼和8楼意见
发表于 2007-6-28 22:49:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷BIOS 问题会解决
