查看: 7691|回复: 124
[笔记本]
修完机子了,上来发发小帖子,悲催的维修了宏基4738zg
发表于 2013-12-19 12:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
Acer 4738ZG.zip (1.28 MB, 下载次数: 26)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2050960.5元2020-12-13 19:52
 会员12028000.5元2019-7-3 19:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-19 12:47
其实这样的贴子并不是很值得给分,既然你知道没识别到屏造成的没供电,那你不测试下CLK DATA这些数据上来。有一点让大家以后遇到这样的问题就往屏线上想的意思。  发表于 2013-12-19 18:04
参与人数 12下载分 +63 收起 理由
盛娟清铖 + 5 淡定
杨宝 + 4 淡定
hbx3345678 + 2 淡定
289679696 + 2
Rngon + 10 赞一个!
炎夏 + 2 淡定
天意wx + 6 经历过才懂得 加油 !!!
无尽的路 + 5
猪之歌00123 + 10 赞一个!
金格 + 10 神马都是浮云
本文由 会员676454 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-19 12:59:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大家看在悲催的份上给点分吧~~~~~~~
同意楼主: 5.0
好像是吧~~~就在分享那一栏呢~~~有个评分~~呵呵~~~  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:56
同意楼主: 5
这样吗?  发表于 2013-12-19 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-19 14:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问下哈,楼主为什么不先换屏,换屏线测试一下,就直接搞显卡
发表于 2013-12-19 14:25:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-12-19 13:40:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  写的不错,请问怎么加分啊?
看到没点击评分~~~把你能加的都加上吧~~~~呵呵~~~谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-19 14:25
发表于 2013-12-19 14:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主大意了。不过这样也好给自己长个经验了。学习了
发表于 2013-12-19 14:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电的开启信号是由显卡发出的,而且比较多的机器也是这样子,没接没有,外接有,显卡虚焊造成的,一般加焊一下就OK了,而且有部分屏,就算没接屏,一样会出屏供电,这个区别在于不同的设计。
发表于 2013-12-19 14:53:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡通过EDID总线读到屏后才发出的开启。
其实把屏当做一个大内存来修,想想抓不到内存的时候该测量哪些吧。
两个总线肯定要测量的,供电也要测量。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 22:17
发表于 2013-12-19 14:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修要细心啊,呵呵。屏线一般断得也不少哦
发表于 2013-12-19 14:57:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
开启电压 短接不可以?
同意楼主: 2.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
难道楼上的不知道显卡在没有得到edid数据的时候就会认为平不存在,lvds模块式不公的的,短接开启电压的芯片屁用没有的  发表于 2013-12-30 17:33
短接要确保U1这个芯片 3脚对地阻值正常或这个引脚 相连线路没有开路才行的。  详情 回复 发表于 2013-12-19 22:23
同意楼主: 2 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-19 22:19
发表于 2013-12-19 16:13:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
倒霉呀,EDID线断了
是呀是呀~~~~~~给我加分呀~~~~  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:54
发表于 2013-12-19 17:54:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
419660540 发表于 2013-12-19 16:13
倒霉呀,EDID线断了
是呀是呀~~~~~~给我加分呀~~~~
发表于 2013-12-19 17:56:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-12-19 18:03:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我也遇到过 修完显卡才发现原来是屏上的问题!
发表于 2013-12-19 20:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到同样的问题,那个是HP的,就是没有开启信号,直接拉了个3.3V过去就亮屏了
同意楼主: 5.0
飞线要确保开启信号引脚对地阻值正常才行,不然飞线会拉低电压。  详情 回复 发表于 2013-12-19 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 22:24
发表于 2013-12-19 20:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不说是哪3根线
断的是7。8脚~~~时钟数据线~~~不好意思啊~~呵呵~~~  详情 回复 发表于 2013-12-19 21:43
发表于 2013-12-19 21:43:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ZHANG496921325 发表于 2013-12-19 20:54
都不说是哪3根线
发表于 2013-12-19 21:47:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
其实发这个帖子的目的让大家都知道屏工作需要那些条件,然后是告诉大家修机子千万别着急慢慢来,我就是懒了一下~~不想拆屏~~所以走了弯路~~~大家要引以为戒啊~~~呵呵~~
发表于 2013-12-19 22:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
song3589 发表于 2013-12-19 14:57
开启电压 短接不可以?
发表于 2013-12-19 22:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是查过图纸然后重做显卡还是不能出来我才飞线,图纸里面标示的是从显卡里面出来的呢  详情 回复 发表于 2013-12-20 09:49
