查看: 2359|回复: 13
compaq 515键盘进水后,客户开过一次机,之后就开不了了
发表于 2013-12-19 10:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
compaq 515键盘进水后,客户开过一次机,之后就开不了了.主板上没有进水的痕迹,插上电源开机电流直接到1.24.请问这是什么情况,我应该从哪入手呢,大家给个思路,多谢了. 我还在学习中,一切都是懵懵懂懂的,还各位多多帮助哈.
发表于 2013-12-19 11:11:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把机器拆开看看啊,看看进水的程度啊
发表于 2013-12-19 11:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆机看下IO  温度
发表于 2013-12-19 11:15:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
摸摸哪个地方发烫啊
发表于 2013-12-19 13:56:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板拆下来了,没看到进水的痕迹,各部件都没有发烫呀,然后呢?
发表于 2013-12-19 14:18:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来主板没问题呀,内存装上又点亮了,但是键盘就 不好说了
发表于 2013-12-19 15:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器真是哭啊
发表于 2013-12-19 15:41:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器可以插诊断卡的
发表于 2013-12-19 16:05:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都是些灌水的啊 先拆机 查短路的地方大概在那块电路 更换短路的芯片 不短路了再查待机正不正常 如没待机电压 查待机电路 直到弄出待机电流 按开机键(HP机好多一般不插电池加电就会开机)开机,若主板工作不亮机,再看电流跳变在那个点上卡住,就再查那个部位,掌握这几点还不行就得求助高手了!
发表于 2013-12-20 10:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先拆开看看从哪里进水的,
进水的机器再没有清理之前开机肯定会烧坏其它元件的
看电流差不多大短了
发表于 2013-12-20 16:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细观察进水的部位 很多都是电阻腐蚀了
发表于 2013-12-31 19:23:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
键盘拔掉,才能开机,换了个键盘完事.主板幸好没烧,要不然我可真搞不定呀.
发表于 2013-12-31 19:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看来楼主已经搞定了
发表于 2014-1-2 12:29:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
算是搞定了,这次完全是运气好呀
