查看: 2763|回复: 0
屏的型号是HT170EX1-101 驱动板主芯片是NT68663 MEFG-64 程序
发表于 2013-12-19 09:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
今修一台,三星740N 显示器,在DOS自检不显示,进放桌面可以正常显示。打开显示器里面的件不是原装的,让人修过都换了。电源,驱动,高压板,换成代用的。驱动板主芯片是NT68663 MEFG-64,在驱动上可以看到N663-PI字样。屏的型号是
HT170EX1-101 。谁知道是什么驱动板。能给一个程序吗
