查看: 41561|回复: 9
主板诊断卡代码 55 ...........................■■ 急
发表于 2008-10-17 04:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板诊断卡代码 55 .
(寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线)
这个要怎么解决主板问题?开不了机!
AMI Bios
PC chips主板
[ 本帖最后由 咪沉船 于 2008-10-17 04:30 编辑 ]
发表于 2008-10-17 07:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如一开机就跑55,当FF来修,查CPU三大工作条件。如不是,之前跑过什么码,如有其它代码,比如D1 D3  等然后再跑55,那就刷BIOS看看.还有什么牌子板子,什么南桥,IO,在描述时要描述清楚,不然别人怎么帮你。
发表于 2008-10-17 09:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先把二楼说的做到吧,要不就去看看故障区发贴必读
发表于 2008-10-17 16:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 盱眙桂林 于 2008-10-17 07:51 发表
对不起, 要在提供多一点资料...
一开机就跑到55
精英主板 Socket 478插槽,  芯片组    VIA PM800/8237
是 AMI Bios 的.
发表于 2008-10-17 16:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你的看从那开始跑的 跑几步到55 而且BIOS灯是否常亮 请说清楚  要步大家无法帮你
发表于 2008-10-17 16:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是NF的板吧.呵呵加焊桥去~~保准好!!
哦没看到你的板居然是478的板.那就先刷BIOS,看看有没有掉零件..再看看IO咯.
a14短路了吗
[ 本帖最后由 月饼 于 2008-10-17 16:52 编辑 ]
发表于 2008-10-17 16:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
诊断卡复位亮(RST)这个亮正常是:开机时亮一下就灭了。修板要假负载的,还要在新手区潜水一段时间再能行的,不然,会扩大故障的.
应该查CPU主供电,时钟,复位,还是压着U座看看能不能跑码.
发表于 2008-10-17 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-10-18 00:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这板还是送修吧。要想学习修板,花时间在基地潜水几个朋再动手。
发表于 2008-10-18 00:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO 有128个脚  而BIOS只有32个脚
[ 本帖最后由 刚来 于 2008-10-18 00:39 编辑 ]
